Внедорожник Pajero четвертого поколения предлагался с двумя бензиновыми двигателями V6. Владельцы часто сравнивают версии 3.0 и 3.8, чтобы понять, какой вариант лучше подходит для ежедневной эксплуатации и длительных поездок. Оба мотора проверены временем, но отличаются по динамике, аппетиту к топливу и затратам на содержание.
Технические параметры двух вариантов
Двигатель 3.0 развивает 178 л.с. и 261 Нм крутящего момента. Версия 3.8 выдает 250 л.с. и 329 Нм. Разница заметна уже при старте: разгон до 100 км/ч занимает 14 с у первой и 11 с у второй. Для 3.8 — около 90 000 км по данным источников, для 3.0 точный интервал уточняется в сервис-мануале.
При выборе стоит учитывать не только паспортные цифры, но и реальный расход топлива в смешанном цикле, который лежит в пределах 15–20 л на 100 км.
Комплект ремня ГРМ стоит ориентировочно 10 000–12 000 рублей, а работа по замене — 6 000–10 000 рублей, данные ориентировочные, могут отличаться в зависимости от региона и сервиса. По форумным данным, 3.8 — 300-500 мл на 10 000 км считается нормой; для 3.0 данные уточняются. Для мотора 3.0 производитель допускает до 800 г масла на 1000 км.
- Мощность 3.0 — 178 л.с., 3.8 — 250 л.с.
- Крутящий момент 3.0 — 261 Нм, 3.8 — 329 Нм.
- Интервал замены ГРМ — 90 000 км для обоих.
В повседневной езде по городу и трассе разница в динамике ощущается при обгонах и загрузке. Более мощный вариант быстрее реагирует на педаль газа, но и расходует больше бензина в активном режиме. При спокойной эксплуатации разница в топливе сокращается.
Особенности долгосрочной эксплуатации
При пробеге свыше 200 000 км владельцы отмечают увеличение внимания к уровню масла в картере. Регулярная проверка помогает избежать проблем с смазкой трущихся деталей. Интервал замены ремня ГРМ остаётся фиксированным и составляет 90 000 км независимо от версии двигателя. Это плановое мероприятие требует заблаговременной подготовки запчастей и времени в сервисе.
Топливный аппетит в диапазоне 15–20 л на 100 км напрямую влияет на ежемесячные расходы при активной эксплуатации.
Владельцы, которые много ездят по трассе, чаще выбирают вариант с большим рабочим объёмом, поскольку он увереннее тянет на обгонах. В городском цикле разница в потреблении топлива сглаживается. Важно следить за состоянием катализаторов и системы впрыска, чтобы сохранить заявленную динамику.
- Проверяйте уровень масла каждые 1000 км после достижения 200 000 км пробега.
- Планируйте замену ГРМ заранее, например, за несколько тысяч км до рекомендованной отметки км.
- Фиксируйте средний расход топлива за поездку для сравнения с паспортными данными.
| Параметр | 3.0 | 3.8 |
| Интервал замены ГРМ | 90 000 км | 90 000 км |
| Пробег для возможного масложора | 200 000 км | 200 000 км |
| Расход топлива | 15–20 л/100 км | 15–20 л/100 км |
Выбор между двумя моторами в долгосрочной перспективе сводится к балансу между динамикой и затратами на топливо. Более объёмный агрегат быстрее расходует ресурс трансмиссии при частых нагрузках. Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить отклонения в работе систем впрыска и зажигания.
Критерии выбора между версиями
При подборе автомобиля важно соотнести мощность силового агрегата с типичными маршрутами и нагрузками. Мотор на 178 л.с. обеспечивает достаточную тягу для спокойной езды и экономит топливо в смешанном режиме. Агрегат на 250 л.с. лучше справляется с прицепом или частыми обгонами на трассе. Оба варианта требуют одинакового внимания к состоянию ремня ГРМ через каждые 90 000 км.
Разница в отклике на газ становится заметной при полной загрузке салона и багажника.
Владельцы, которые планируют длительные поездки по федеральным трассам, чаще останавливают выбор на более мощной версии. Для ежедневных поездок по городу и редких выездов за пределы населенного пункта достаточно меньшего объема. Перед покупкой подержанного экземпляра стоит измерить компрессию и проверить историю обслуживания по записям в сервисной книжке.
- Оцените средний расход за последние 5000 км по бортовому компьютеру.
- Проверьте состояние катализаторов и лямбда-зондов на предмет ошибок в блоке управления.
- Сравните толщину тормозных дисков и колодок на обеих осях.
Стоимость комплекта ГРМ лежит в пределах 10 000–12 000 рублей, а работа по его замене оценивается в 6 000–10 000 рублей. Эти цифры помогают заранее спланировать бюджет на ближайшее ТО. После 200 000 км пробега рекомендуется чаще контролировать уровень масла, чтобы своевременно доливать и не допустить масляного голодания.
Итоговый выбор зависит от приоритетов: динамика и уверенность на обгонах или умеренный аппетит и меньшие расходы на топливо. В любом случае регулярная диагностика подвески и трансмиссии продлевает ресурс всего автомобиля.
Какой интервал замены ремня ГРМ у этих двигателей?
Производитель указывает одинаковый регламент для обоих моторов — 90 000 км пробега. Пропуск этого интервала может привести к серьезным повреждениям клапанов и поршней.
Сколько примерно стоит замена комплекта ГРМ?
Комплект деталей обойдется в 10 000–12 000 рублей, а работа в сервисе — еще 6 000–10 000 рублей. Итоговая сумма зависит от региона и выбранной станции.
Какой расход топлива ожидать в смешанном цикле?
Реальные показатели находятся в диапазоне 15–20 л на 100 км. Цифра меняется в зависимости от стиля вождения, загрузки и дорожных условий.
Когда может появиться повышенный расход масла?
После 200 000 км пробега характерен расход от 0,5 до 2 л на 10 000 км. Для мотора 3.0 производитель допускает до 800 г на 1000 км как предельное значение.
В чем разница в разгоне до 100 км/ч?
Версия с двигателем 3.0 показывает 14 с, а 3.8 — 11 с. Разница ощущается при обгонах и старте с полной нагрузкой.
Два бензиновых двигателя различаются по мощности и динамике разгона, но требуют одинакового подхода к обслуживанию ремня ГРМ и контролю расхода топлива в пределах 15–20 л на 100 км. После 200 000 км пробега оба варианта нуждаются в более частой проверке уровня масла, а стоимость замены комплекта ГРМ остается сопоставимой. Выбор зависит от приоритетов между уверенным ускорением и умеренными затратами на заправку.
Перед покупкой измерьте компрессию, изучите сервисную историю и оцените средний расход по бортовому компьютеру. Планируйте бюджет на ближайшее ТО с учетом интервала 90 000 км для ремня и возможного долива масла.
Сравните реальные показатели конкретного экземпляра и выберите подходящий вариант для своих маршрутов.
