Mitsubishi Pajero 3: обзор поколения, двигатели, слабые места и цены на вторичке
Внедорожник Mitsubishi Pajero третьего поколения на дороге
Внешний вид Mitsubishi Pajero третьего поколения
Третье поколение этого внедорожника сходило с конвейера с 1999 по 2006 год. За семь лет модель получила обновления в дизайне и технике, но сохранила рамную конструкцию и полный привод с понижающей передачей. Многие экземпляры до сих пор эксплуатируются, поэтому покупатели на вторичном рынке часто ищут именно эту версию.
Клиренс составляет 235 мм, а объем топливного бака равен 90 литрам. Эти параметры позволяют автомобилю уверенно передвигаться по пересеченной местности и преодолевать длинные дистанции без дозаправки. В Россию официально поставлялись версии с бензиновым мотором 3,5 литра GDI и турбодизелем 3,2 литра.
Обзор поколения и доступные двигатели
Бензиновый агрегат 3,5 литра развивает мощность около 200 лошадиных сил и требует качественного топлива. Рабочее давление топливного насоса в этой модификации должно держаться на уровне 50 атмосфер. Ремень газораспределительного механизма на бензиновых двигателях объемом 3,0 и 3,5 литра меняют каждые 80 тысяч километров вместе с роликами и гидронатяжителем.
Турбодизель 3,2 литра оснащен цепью ГРМ, которая служит примерно 180 тысяч километров. Для него интервал регулировки топливных форсунок составляет 50 тысяч километров, а проверку тепловых зазоров клапанов проводят через 160 тысяч километров. Расход бензина в городском цикле достигает 16–19,5 литра на 100 километров пути.
Замену моторного масла в бензиновых двигателях 6G72, 6G74 и 6G75 рекомендуется выполнять каждые 8–10 тысяч километров. Такие интервалы помогают сохранить ресурс силовых агрегатов при активной эксплуатации. Перед покупкой стоит проверить состояние цепи или ремня, а также давление в топливной системе.
  • Проверить уровень и качество масла в двигателе.
  • Осмотреть состояние ремня или цепи ГРМ.
  • Измерить давление топлива в системе GDI.
Слабые места кузова и электроники
Кузов третьего поколения часто страдает от коррозии порогов, арок колес и деталей подвески. Реагенты на дорогах ускоряют разрушение металла, особенно в нижней части автомобиля. Владельцы рекомендуют регулярно осматривать эти зоны и обрабатывать антикоррозийными составами при первых признаках ржавчины.
Электроника трансмиссии тоже доставляет хлопоты. Датчики раздаточной коробки подвержены закисанию контактов, что приводит к сбоям в работе полного привода. Проверка и очистка разъемов раз в сезон помогает сохранить работоспособность системы без замены дорогостоящих компонентов.
Бензиновые двигатели GDI чувствительны к качеству топлива, что повышает риск поломки топливного насоса высокого давления. Гидрокомпенсаторы изнашиваются быстрее обычного, а впускные клапаны и поршневые кольца подвержены коксованию. Ремень ГРМ на таких моторах меняют каждые 80 тысяч километров вместе с роликами. Для турбодизеля 3,2 литра интервал регулировки форсунок составляет 50 тысяч километров.
Своевременная диагностика кузова и электроники позволяет избежать неожиданных трат на ремонт.
Замена дисплея на центральной консоли обходится в 50-60 тыс. тенге. Перед покупкой стоит проверить состояние всех перечисленных элементов, чтобы оценить предстоящие вложения.
Компонент Интервал Примечание
Ремень ГРМ 80 000 км Вместе с роликами
Форсунки дизеля 50 000 км Регулировка
Клапаны дизеля 160 000 км Тепловые зазоры
Дисплей консоли 50-60 тыс. тенге Полная замена
При осмотре обращайте внимание на следы коррозии под резиновыми уплотнителями и в арках. Для электроники полезно протестировать работу раздатки на подъемнике. Такие проверки позволяют сразу понять объем предстоящих работ и запланировать бюджет на устранение неисправностей.
  • Осмотреть пороги и арки на наличие ржавчины.
  • Проверить разъемы датчиков раздатки.
  • Оценить состояние топливной системы GDI.
  • Замерить компрессию в цилиндрах.
Диаграмма интервалов обслуживания
Типичные расходы на обслуживание при покупке на вторичке
При осмотре экземпляра на вторичном рынке важно учитывать предстоящие затраты на поддержание технического состояния. Замена дисплея на центральной консоли требует от 50 до 60 тысяч тенге. Этот расход возникает при выходе из строя штатного экрана и помогает вернуть функциональность бортовой системы.
Интервалы обслуживания напрямую влияют на бюджет владельца. Ремень газораспределительного механизма на бензиновых моторах меняют каждые 80 тысяч километров. Для турбодизеля цепь газораспределительного механизма рассчитана на 180 тысяч километров пробега. Регулировка форсунок дизельного агрегата выполняется через 50 тысяч километров, а проверка тепловых зазоров клапанов — через 160 тысяч километров.
Расход топлива в городских условиях составляет от 16 до 19,5 литра на 100 километров. Такие значения позволяют заранее планировать траты на заправку при активной эксплуатации. Объем бака в 90 литров обеспечивает запас хода без частых остановок.
Клиренс в 235 миллиметров сохраняет проходимость даже после многолетней эксплуатации. При выборе автомобиля проверяют состояние подвески и кузова, чтобы избежать дополнительных вложений в антикоррозийную обработку. Регулярная замена масла каждые 8–10 тысяч километров помогает продлить ресурс двигателя.
Учет расходов на обслуживание позволяет точнее оценить реальную стоимость владения.
Перед покупкой стоит составить список предстоящих работ с учетом пробега. Это включает проверку давления в топливной системе на уровне 50 атмосфер для бензиновых версий. Владельцы отмечают, что своевременное выполнение регламентных операций снижает вероятность внезапных поломок.
  • Составить перечень работ по пробегу.
  • Оценить состояние коррозионных зон.
  • Проверить работу датчиков раздатки.
  • Рассчитать примерный бюджет на ближайшие 20 тысяч километров.
Такие действия помогают избежать переплат и выбрать экземпляр с предсказуемыми затратами. Общий подход к выбору учитывает как технические параметры, так и реальные расходы на поддержание автомобиля в исправном состоянии.
Какой клиренс у Mitsubishi Pajero 3?
Клиренс составляет 235 мм. Это значение обеспечивает достаточную проходимость для внедорожника при движении по пересеченной местности.
Какой объем топливного бака у Mitsubishi Pajero 3?
Объем бака равен 90 литрам. Такой запас позволяет преодолевать значительные расстояния без дозаправки в условиях длительных поездок.
Через сколько километров менять ремень ГРМ на бензиновом двигателе?
Ремень газораспределительного механизма на бензиновых двигателях объемом 3,0 и 3,5 литра меняют каждые 80 тысяч километров вместе с роликами и гидронатяжителем. Это помогает избежать обрыва и повреждения клапанов.
Какой интервал регулировки форсунок у турбодизеля 3,2 литра?
Для турбодизельного двигателя интервал регулировки топливных форсунок составляет 50 тысяч километров. Проверку тепловых зазоров клапанов проводят через 160 тысяч километров.
Сколько стоит замена дисплея на центральной консоли?
Замена дисплея на центральной консоли стоит 50-60 тысяч тенге. Эта сумма актуальна при необходимости восстановления работоспособности информационной системы.
Тщательная проверка кузова на коррозию и состояния электроники помогает избежать неожиданных трат при покупке на вторичном рынке. Регулярное соблюдение интервалов замены ремня и регулировки форсунок вместе с учетом расхода топлива дает возможность планировать бюджет на владение. Перед финальным выбором стоит провести полную диагностику всех систем.
Начните осмотр с порогов и разъемов датчиков, а затем оцените предстоящие работы по пробегу. Это позволит сделать осознанное решение и получить надежный автомобиль на долгие годы.
