Парктроник (выбор, установка, использование)
9 сообщений / 0 новое
Серго
Аватар пользователя Серго
Видели: 9 лет 5 месяцев назад
Добрый день.
Приобрёл себе парктроник с 8-ю датчиками (4 перёд, 4 зад) с функцией контроля слепых зон.
Изготовителем предусмотрен режим автоматического переключения режимов работы передних датчиков (слепые зоны vs плотное движение в пробках) в зависимости от скорости авто.
Так вот, чтобы этот режим использовать, необходимо подключиться к сигналу датчика скорости автомобиля (VSS - vehicle speed sensor).
На данный момент я вычитал, что сигнал можно взять в разъёме на плате приборной панели сзади. Но для этого надо её разбирать.
Может кто подскажет, где подключиться к такому проводку без разборки? Ведь он идёт же где-то от коробки к спидометру (сам датчик по описанию установлен на АКПП).
Надеюсь на помощь знатоков мат части наших П4...
ох е мае!!!!!!!!!!! нужна схема электроцепи...
Серго
Да схему то я в разных каталогах видел - ничего толком не понял. Там нет такой, где была бы показана траектория прохождения жгутов проводов, да ещё и с цветокодом, да ещё и откуда куда! Но может есть среди нас спец, который сможет понять, к какому или от какого разъёма идёт жгут передней панели? (Их там вроде как всего два). Тогда можно будет лезть не в панель, а, например, где-нибудь под рулём или под капотом...
у свинтусов был грамотный электрик, но блин он ушел...
ща пороюсь в памяти, может чего и найду
Серго
Провод с сигналом датчика скорости нашёл. Проще всего к нему подобраться через центральный тонель. Там немного под "бородой" два разъёма один над другим (молочно-белого цвета). Нижний разъём - провод белый с синей полосой.
К сигналу с датчика скорости можно ещё подобраться в другом месте - ближе к панели приборов, но для этого надо снимать левый воздуховод. Там должна быть достаточно большая соединительная колодка, откуда сигнал скорости уже разводится к спидометру и прочим устройствам, которым необходим сигнал о скорости авто. Судя по схеме, в разъёме есть пустые клеммы с выводами от датчика скорости. Но я туда не полез.
Если кому нужно - могу выложить и схемы, по которым я это всё разыскал.
Когда мне установят парктроник отпишусь, чтобы окончательно подтвердить, что мои розыски сигнала скорости успешны.
Серго
Провод с сигналом от датчика скорости можно найти в точности как я описал в моём предыдущем сообщении. Всё работает.
а фото??
Серго
Фото я не делал, но если кому ну очень надо, то при случае сделаю.
было б здорова если б были фотки
