Очень плохой ближний свет штатного ксенона.Что делать?
23 сообщения / 0 новое
Andreidion
Аватар пользователя Andreidion
Видели: 10 лет 2 месяца назад
Видели: 6 лет 1 месяц назад
столкнулся с аналогичной проблемой.. НО!!!!!!!!!!!!!!!!!
после замены штатных ламп ксенона (сгорела штатная) и я купил 2 новых (2 кЕтайских филлипса) по 1000 р кажется. и сразу обратил внимание что свет не тот, и оттенок света тоже не тот, хотя подбирали по каталогу именно 420К.
долго размышлял на тему что и как быть... в итоге поставил такой же китайский ксенон в противотуманки. отрегулировал по высоте (что бы противотуманки освещали зону ровно до начала ближнего, и скажу что получилось очсень не плохо. Светит достойно (его же хватает) в продолжение головного ксенона, и встречка при этом не моргает.
попробую сделать фото
и вам для начала советую проверить какие именно лампы стоят в ксеноне головном: оригинал или китай, и отсюда плясать дальше
Andreidion
Вроде электрик свой парень, подбирал лампы...Установил ксенон в противотуманки. И все равно недостаточно.Я пошел другим путем. Подобрал Хеллу галогенки, что бы в решетку радиатора можно было вмонтировать. Вошли аки сливы в ...опу))) Но каждый пятый моргает...
про сливу и ...опу  поподробней)))
что значит мограет?? диодные???
а фото можно в студию?
а про лампы оригинальные в фару я давно слышал. я примерял пару.. (стандарт у нас 2DS)... по длинне они разные! видимо поэтому линза по разному фокусирует свет...
Видели: 6 лет 3 месяца назад
простите за глупый вопрос  -  а чем ближний то не устраивает?
видимо тем же, чем тебя дальний когда то))))
Yeti
Аватар пользователя Yeti
Видели: 8 лет 7 месяцев назад
Привет! А какой цоколь у штатного ксенона ближнего света и передних ПТФ? Хочу левую головную и правую в ПТФ заменить - первая гаснет через минуту, вторая или не светит или через раз включается
Соответственно, что взять для замены из ассортимента на рынке?
Спасибо!
головной свет - лампы D2S
противотуманки - Н11 (штатно), но если у вас ксенон то возможно фишку переделывали (отрезали, менфяли, напаивали...)
Yeti
Спасибо огромное!
Ближний ксенон поменяю. А вот с ПТФ странная штука: включаются и светят нормально, но то обе, то правая, то левая - как будто своей жизнью живут. Или фишки где-то отходят или еще что. Но светят исправно, ярко и чисто. Возможно снять будет нужно (смотрел тему по ПТФ).
Авто на гарантии, но официалы предлагают вначале обязательную платную диагностику.
Зато поставил габаритки светодиодные - очень прилично освещают вокруг.
Yeti
Коллеги! Как самому поменять лаипу ближнего света ксеноновую? Куда руки совать и что снимать, откручивать? Поэтапно! Спасибо!
решетку радиатора снимаешь, затем пластиковые отбойники у фар (они все на клепках) и с этой стороны залазишь
я так дальний менял
