Аккумулятор — это очень важная часть мотоцикла. Он отвечает за запуск двигателя и за поддержание работоспособности всех систем. Для его подзарядки используются специальные устройства. Они делятся на 2 типа: автоматические и требующие контроля. Первые просто подключаются к источнику питания, а электронный прибор самостоятельно настраивает силу тока и контролирует параметры зарядки аккумулятора для мотоцикла. При использовании дешевого прибора весь процесс контролируется с помощью мультиметра. Узнать больше об этом можно на сайте https://akb-center.ru/product-category/dlya-moto-texniki/.
Частота
Заряжать батарею для двухколесного транспорта необходимо даже если она не используется, то есть в зимний период. Частота зарядки будет зависеть от типа устройства:
- кислотно-свинцовое — раз в 1,5–2 месяца;
- гелевое — один или два раза за весь сезон.
Аккумуляторы для мотоцикла способны самостоятельно разряжаться, даже когда они не подключены. В холодное время этот процесс значительно ускоряется, поэтому многие водители приносят батареи в квартиру.
Заряжать устройство необходимо по мере разряда. Но нельзя ждать, пока мотор перестанет заводиться. Чрезмерный разряд негативно сказывается на работоспособности аккумулятора для мотоцикла и может быстро привести его в негодность. Чтобы понять, когда устройство требуется зарядить, необходимо измерить его с помощью вольтметра, установленного на 20 В. Для проверки красный щуп прикладывают к положительной клемме и оценивают результат:
- 12,3 В — батарея в полном порядке и не требует подзарядки;
- 11,0–12,2 В — аккумулятор для мотоцикла необходимо зарядить;
- 11 В и меньше — возможно, что прибор пришел в негодность и даже после подзарядки он не сможет нормально функционировать.
Внимательное отношение к своему «железному коню» поможет поддерживать его работоспособность, а своевременная зарядка аккумулятора будет гарантировать, что мотоцикл точно заведется.
Советы
Поддерживать работоспособность своего железного коня несложно. Но чтобы правильно выполнять все действия, рекомендуется придерживаться нескольких правил:
- Чтобы не ошибиться с установкой батареи после ее подзарядки, следует не только внимательно изучить схему подключения, но и зарисовать ее. Это особенно важно для владельцев недавно приобретенной техники.
- Приступать к зарядке аккумулятора для мотоцикла можно только после того, как он нагреется до комнатной температуры.
- Для восстановления полностью разряженной батареи ее необходимо зарядить силой тока, составляющей 5% от емкости.
- Стандартная зарядка требует подачи тока, равного 10% от емкости прибора.
При зарядке аккумулятора для мотоцикла необходимо внимательно следить за силой тока. Поэтому нельзя использовать для зарядки устройства, предназначенные для автомобильных батарей. Они выдают слишком большую силу тока и могут легко испортить оборудование.
