Привет всем,у меня такая проблема-иногда при включении коробки в положение D или R ничего не происходит,то есть машина не едет вообще. При нажатии на педаль газа происходит сильный толчок (когда случилось первый раз подумал что меня в задницу догнали) и машина поехала. Прочитал в соседней теме все про такую же проблему,проверил уровень масла на горячюю- уровень на минимальной отметке в риске HOT, масло в норме не горелое.Шланг радиатора охлаждения масла в АКПП тоже в норме. Подскажите что может быть????????Паджеро 2008 год 3.0 Араб. заранее благодарю
Ну для начало приводим масло в норму( в уровень) далее делаем комп.диагностику. Ну и не плохо былобы поменять в АКПП масло.
Да вроде для замены рановато еще-50 тыр ток пробег. Но за совет спасибо так и поступлю(долью и сделаю диагностику). Завтра возвращаюсь из отпуска (из города героя Москвы) и займусь своим авто.
думаете из-за того что масло на минимуме может быть такая ерунда?
Может.
самое главное нет никакой периодичности возникновения данной проблемы.Как прилетел из отпуска пока все нормально. Вчера купил масло,долью на днях от греха.
Столкнулась с такой проблемой, во первых доверчивая думала про масло в коробке которое надо в ТО 90 менять, ненадо ждать менять!!! у меня 60 я меняю!! и есть такая феня называется Ингибитор, покури темку, я нашла эту маленькую дрянь которая людям жить мешает.
Жестко)))))
Объясните что такое ИНГИБИТР ?
Я так понимаю, это фото трупов (18+) ? :)
