Лампы противотуманных фар
11 сообщений / 0 новое
Видели: 4 года 3 месяца назад
Вот и я пришёл к замене ламп противотуманных фар (ПТФ).
Многи жалуются на то, что после замены лампы они служат не долго при полном соблюдении технологии установки установки ламп (нельзя касаться колбы лампы руками).
Кто какие лампы ставил и сколько они вам служили.
Поделитесь информацией.
Нахожусь в поиске достойной... желательно жёлтого света...
Установил корейские лампы MTF. Посмотрим сколько они прослужат.
Вот такие поставил.
Благодарю El Barta за подробную информацию на соседнем форуме о Паджеро4 о лампах для наших противотуманок.
К слову говоря про долговечность ламп отмечу, что сгоревшая лампа была OSRAM, которую предыдущий хозяин видимо заменил. А одна "штатная" Rhilips так и осталась целой.
El Bart
Аватар пользователя El Bart
Видели: 10 лет 2 месяца назад
Да, это вполне бюджетные нормальные лампы! До теперешних желтых в противотуманках у меня стояли тоже этого производителя но с голубеньким оттенком, чтоб один оттенок был с ксеноном по температуре. Это были Галогеновые лампы PALLADIUM MTF Light. Ссылка: http://www.mtflight.ru/static147.xhtml
Видели: 6 лет 7 месяцев назад
в выходные провел детальный осмотр своих передних противотуманок. Пришел к выводу что их пора менять. одна потеет. вторая просто потускнела.  полазил в инете, оказывается аналогов у нас немеренно!!! и от Диско 3, и от ситроенов подходят, и нексии и приоры )))  каталожные номера выложу чуточку позже.
ранее я говорил что часто у меня горят лампочки. после детального осмотра проводки обнаружил повреждения провода!!!! видимо после зимнего небольшого ДТП провод поврежден был, и его периодически замыкало на массу, либо замыкало от влаги. пришлось вырезатьбольшую часть проводки и проложить занова. Делал сею операцию в деревне, подручных и современных приспособ под рукой не было. обычная скрутка и изолента форева ))) в итоге обратно летели с хорошим белым светом )))))))))) на днях сделаю все по человечески, припаяю и заверну все в термоусадку а так же закреплю провод по передней балке.
лампы поставил вот такие
НАПОМНЮ ЧТО В ПАДЖЕРО 4 В ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЯХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛАМПЫ Н11
Видели: 1 месяц 2 недели назад
А там сложно их разобрать и собрать, если нет то тож поменяю на какие нить в цвет фар!
выкручиваешь колесо в сторону (во внутрь). 1 болт и 2-3 пистона с подкрылка снимаешь, отгибаешь подкрылок и вот она родная противотуманная, отщелкиваешь клему и меняешь лампу))
Вчера сделал фото для сравнения работы разных режимов источников света для понимания как светят жёлтые лампы в ПТФ. Смотрите сами.
Ближний свет: штатный ксенон
Дальний свет: штатный ксенон (ближнем) + галоген (дальний)
Свет ПТФ: жёлтый галоген (лампы MTF)
El Bart
Я действительно советую, по своему опыту, ставить в противотуманки желтые лампы. На трассе именно желтый цвет хорошо помогает в дождь и туман.
Акулов Сергей Е...
Аватар пользователя Акулов Сергей Евгеньевич
Видели: 9 лет 6 месяцев назад
на какие фишки подключать противотуманки на паджерик 4 комплентация-стандарт.
Акулов Сергей Евгеньевич пишет
я что то не понял вопроса! у вас нет штатных противотуманок??? и проводки??
El Bart
Рус пишет
Я видел такую Паджерку! Там вместо ПТФ в бампере - пластиковые заглушки!!!!
Ща вообще раздевают автомобиль по полной. Бывает идет полностью голая - без релингов, подножек, без ПТФ, без головного устройства - там большая заглушка, нет ни защиты ни пыльников на днище....
Потом.. Я определился по головному свету - по лампам. Запостил в своем бортовом журнале, можете почитать: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pajero/pajero_4th_generation/elbart...
