проблема с АКПП
26 сообщений / 0 новое
Видели: 4 года 2 месяца назад
Согласен с ХАНом.
Недавно у самого был глюк, правда не связанный с раздаткой, но всё же ГЛЮК
Сброс клемм помог на РАЗ!
http://pajero4.com/?q=node/675
zmeu
Аватар пользователя zmeu
Видели: 11 лет 6 месяцев назад
Сегодня прошел диагностику по коробке. Коробка в порядке масло в норме. Все началось в Самаре утром. Сначало подумал просто глюк. ну и поехал на Ростов. Перед Ростовом км за 400 переночивали и утром опять привет. Попер на Ростов к дилеру. У дилера при подъеме оказалось,что весь низ в масле и ни откуда не течет. Единственное что сказали что очень редко но бывает что течет или сползет шланг радиатора охлаждения масла в коробке. И я не обратил внимание что механик стянул шланг еще ниже. В общеем приехал под Анапу и опять тоже самое масло тютю и весь низ в масле. Вообщем подтяну шланг до упора и начал заливать масло не ведая что творю. Ну потом звонки Пуху, в сервис чтобы узнать как правильно проверять масло в кробке. Короче :  1. Если машина на гарантии то сервисная кнмжка должна все время лежать в машине, особенно если едите на дальняк.
                                                 2. Купите и возите с собой руководство по ремонту авто.
                                                 3. Руслан просто по мужски СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пы Сы.........Машина по выносливости ну просто нет слов , по моим расчетам коробка прошла в условиях масленного голодания порядка 1700 км . Это просто ППППППППППППП.
 В 21.00  1,5 часа стояли в пробке на мосту в Крымске А ночью его того. Вот и думаешь то ли не судьба , то ли машина как живое существо предупреждала. Склоняюсь ко 2-му. Вообщем ее уважаю еще больше и предклоняюсь.
 Данный опус написан после 2-го графина домашнего вина.
Юрик! да незачто! Хорошо что все хорошо закончилось)))
land169
Аватар пользователя land169
Видели: 10 лет 10 месяцев назад
Подскажите, пожалуйста. При переключении передач (неспешная езда) чувствуется небольшая вибрация в момент переключения. Это нормально или нет для этой машины?
это нормально. если не чувствуете это плохо, или если сильно стучит тотоже плохо. вы должны ощущать момент переключения
Leonid
Аватар пользователя Leonid
Видели: 10 лет 9 месяцев назад
Подскажите! у меня проблема Паджеро 4  3,2 турбодизель 2008г в.  При езде происходит сильный толчок переключения передачи с 1-2 и менее сильный с 2-3
проверте уровень масла в акпп.
проверяется на горячий заведенный двигатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leonid
как правильно проверить уровень, если можно по подробнее
на горячий прогретый до рабочей температуры двигатель, желательно проехать 3-5 км, не глушим!
Достаем щуп, на нем 2 риски - min и max. соответственно уровень должен быть в данной зоне.
щуп находится чуить сзади и глубже маслянного щупа. Есть модели без щупа... там только к сервисменам.
Leonid
 всем привет, проверял уровень масла, но какая-то хрень получается, проехал больше 30км. двигатель не глушил, достал щуп из коробки, там как и писалось 3 метки( 1-на холодную и 2 на прогретую) так у меня уровень выше всего и на много. я так понимаю перелив. из-за этого может коробка дергать? был на диагностики-сказали были когда-то ошибки по коробке, но сейчас нет.
