У нашего одноклубника Юры Змея возникла проблема.
При включении передачи авто не сдвигается с места. при наборе оборотов до 2500-3000, происходит толчек и машина поехала. Периодически помаргивает антибукс на панели. Он сейчас в 300 км от РОстова на дону. что сможем посоветовать? Понятное дело что дорога лежит теперь к диллеру, но все же
мои предположения таковы:
1. Низкий уровень масла в акпп, не хватает давления масла
2. умирает насос масла в акпп
3. перегрев коробки, подожженое масло, потерявшее свои свойства
авто 3.0 л АКПП
А масло горелое? Он ничего не говорил? Уровень он смотрел?
ну в опщем такие новости... до ростова он все же дотянул. на щупе сухо как в сахаре пустыне. вся защита в масле.... он пока разбирается. авто на гарантии еще.
проезжаю 20-30 км. загорается датчик раздатки можете подсказать в чем проблема???
увы но на диагностику.... надо проверять датчики включения моста, может быть плохой контакт, а может какой либо из датчиков вылетел
а что это за странный двигатель такой?? 3.7??????
машина новая? бу?
3.8 машина 2007 года,после выключения зажигания всё становится нормальным мосты включаются машина едет через 20 км снова моргает ошибка раздатки
уверен что что то с проводкой, с датчиками.
ты сам откуда родом?
я под питером живу,проверил клапана по воздуху на провом брызговике,рабочие,проверил уровни раздатки на мосту в норме, проверил разъёмы датчиков, без окиси если кто нибудь в курсе на какой датчик обратить внимание?_?? проблема повторяется каждые 20-30 км...моргает ламплочка раздатки ,после выключения-включение зажигания все рабоет в норме во всех режимах.заранее спасибо.
Валера, привет, ты не паникуй, если авто с этой проблемой едет нормально, то это может просто глюк, сними клемму аккумулятора минут на 15, для начала,
не поможет придется ехать на диагностику
При чем здесь клема если после вкл и выкл зажигания едет нормально без ошибок а потом снова ошибка????
Да при том, что в мозгах (машины), появилась ошибка именно такая, а бываете едешь появляется и сама исчезает и так сто раз,
хотя на самом деле все нормально, и ее нужно стереть с мозгов, или клеммой или диагностическим компом на сервисе.
Едь на сервис и попроси просто стереть ошибку (если попросишь проверить, начнут разводить на несуществующий ремонт),
если она потом не появится значит был глюк, будет стоить рублей 300 наверно.
