Всем привет. Народ нужна ВАША помощь или дельный совет.
Проблема с следующем. Вчера поменял в сервисе тормозные колодки перед и зад. Заменил тормозную жидкость, старую отсасывали новую все время подливали. Бачок пустым не был. Поехал и БАЦ тормозов то нет. Что только не делали... Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет.
Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. Слышу только как работает моторник под капотом.
Подскажите может что сталкивался с такой бякой. А то ездить совсем нельзя.
Где то в нете вычитал что обязательно после таких замен необходимо подключать сканер и там есть функция диагностики системы АБС и тормозов, типо для сброса воздуха.
Я позвонли дилеру... Они сказали что с таким никогда не сталкивались. Что мол проблема в другом...
Надеюсь что кто то знает что делать.
Или может кто знает нормальный сервис в Воронеже со смышлеными мастерами.
Заранее спасибо за помощь...
А может не стоит так рано кипишить? Может им стоит притиреться??? Парудней.
Да какой там притересться если ТОРМОЗОВ НЕТ????
Одно дело - плохие тормоза, быстро перегреваются, скрипят, да хрен знает еще что, и совсем другое дело если ощущение что в системе воздух, хотя меры приняты чтоб его там не было.
предположение чайника - при замене колодок рукоделы нарушили гермитичность системы попортив что-то в суппортах, например когда поршни вдавливали, сама их поаерхность пострадала или резинки (умозрительная версия конечно).
где то вам вредит совсем мелкая оплошность мастеров...
да в любом случае вам не на этом форуме надо искать ответ.
_______________________________
вот например если хотите кому то утром сказать "привет" это тут завсегда, а за дельным советом...ну.. может повезет.. а вообще... все же лучше не сюда.
Смотрим исходный вопрос
"... БАЦ тормозов то нет. Что только не делали... Сколько всего перечитали, как только не прокачивали, результат тот же тормозов почти нет.
Что делали. Прокачивали тормоза как на ВАЗАХ, потом прокачивали с заведенным двигателем зад и без двигателя перед, потом по диагонали качали. Потом пробовали качать сам ГТЦ ребята с сервиса говорят что воздуха точно нет в системе. А тормозов толком нет. ..."
Теперь упонинание про то что тормоза есть, но прведем его полностью и без выдергивания из контекста:
"...Тормаза точнее сказать есть, но следующие. Двигатель заглушен - педалью накачиваю и все ок. Как только завожу двигатель педаль будто проваливается в пол и все. "
Из написанного я делаю вывод, что тормозов, все же таки, НЕТ.
Теперь по существу вопроса еще одна мысль, уж не знаю на сколько здравая, но проверить ее не очень дорого и не сложно, тем более что пока я сморю других вариантов не много.
Короче, сама тормозная жижа плохая. Не скажу как могла попасть но в ней ВОДА. Тормознуха гигроскопична, т.е. даже находясь в системе она впитывает влагу и ее рекомендуют менять черз пару лет.
Есть версия, что вам попалась какая-то тормозуха впитавшая в себя воду ( может пару лет стояла в неотапливаемом складе... ХЗ, короче но в ней вода).
хотя... может я и не прав, потому что если бы педаль проваливалась при торможении на ходу, т.е. когда можно говорить что агрегаты нагрелись и вода образует паровые пробки, почему собственно и проваливается педаль, но она проваливается стоя на месте при заведенном двигателе, а в этом случае нагреваться жидкости вроде неоткуда...или может я просто не знаю как она может нагреваться в этом случае.
Ладно, одним словом, вот такая есть мысль, а мастеров в Воронеже не знаю ни одного , из подмосковья мы
Просто у нас на работе каждый день меняются торм. колодки и я знаю каков эффект после их замены. А когда новые колодки и перед и зад!!! да на плохие диски, то тормоза появляются только км через 200.
Вакуумник смотрите , герметичность системы проверяйте , тормозуху слить всю, залить новую и прокачивать под давлением !!! Мы у себя в сервисе всегда так делаем если такая хрень происходит , бывает редко , но бывает !
на П4 бывает вакуумный усилитель тормозов??????
Это общий пакет для всех машин , рыба , а там далее по наличию ...
Я бы на твоём месте ехал к официалам а не к дяде Васе в гараж. Другого выхода нет
