смотрите! в принципе сложного там нет ничего!!!!!!!!
1. Уровень тормозной жидкости!
2. провода целы, не оторваны, не надорваны, не замыкают.
3. сам датчик АБС неисправеню
больше нет причин... ищи тут так сказать )) (здесь червяков много (С) )
Нашел ранее был обрыв и смотан на скрутку. Зачистил скрутил изолировал и вот оно счастье. Педаль тормоза стала твердой. Больше ABS не беспокоит
Добрый день. В Вашем случае провода лучше соединять не на скрутку, а с помощью стальных трубочек подходящего диаметра , затем опрессовать(сжать пассатижами). Затем одеть термоусадочную трубку и "усадить " с помощью термофена или зажигалки. Уж больно узел ответственный.
ужасть
Хорошо что все так)) удачи :-)
скрутки это и вправвду несколько из прошлого года, сейчас на рынке полно приспособлений для более надежной фиксации проводов.
Сейчас проблем нет в сервис заехал там запаяли. Я на яму заехал в поисках проблемы и нашёл. Под руками ничего не было решил пока скрутить.
Главное нашел проблему и решил, чем можно было, а потом можно и нормально доделать
А где на ходятся данные датчики ? Подскажите где искать
Прошу прощения в чем причина то была, где искать проводку где сами датчики
