Омыватель камеры заднего вида
14 сообщений / 0 новое
Дима
Аватар пользователя Дима
Видели: 7 лет 2 месяца назад
А зачем мудрить, если форсунку правильно настроить на камеру хватает пару пшиков, не такой большой расход жидкости, чем проще схема тем надежней работает, а так нужно еще один мотрчик ставить, либо эл. Клапан, пару реле короче не стоющий геморой
ВячеславGVA
Видели: 7 лет 7 месяцев назад
Понятно, но мне бы более схематично весь этот геморрой
Mafail
Аватар пользователя Mafail
Видели: 3 года 2 месяца назад
Внедрил сегодня "писалку" на камеру. Клапан на верхнюю форсунку поставил от топливной системы жУгУлей (другого не нашлось), так-как диаметр штуцеров клапана больше диаметра тройника и штуцера форсунки, были проблемы с одеванием шланга  на клапан (помог нагрев). Без клапана после срабатывания омывателя некоторое время течёт омывайка (стекает из шланга верхней форсунки). Клапан решил проблему, теперь течи нет, отрабатывает цыкл и "не прольём ни капельки". По мимо этого были траблы при установке форсунки, хорошо купил несколько, чуть подтянешь резбу на гайке и её как таковой нет! С третьей попытки (вторую по счёту форсунку) привернул не особо затягивая гайку, вроде шланг более-менее держит её в нужном направлении. И ещё обнаружил небольшой дефект ЛКП по бокам накладки с надписью, вернее под накладкой. Где был скотч родной там всё нормуль, а вот с боков скотча нет и там уже образовались протёртости краски до пластика (на кожухе). Так же воткнул Волговские сигналы, но это уже другая тема.
