Едем на охоту: как выбрать хороший оптический прицел
Авто: ХЗ
Двигатель: ХЗ
Если вы едете на охоту, мало обзавестись качественным оружием. Оно должно быть оснащено достойной оптикой, которую надо уметь правильно выбрать. Ассортимент товаров в магазинах представлен обширный, можно приобрести как коллиматорный прицел, так и мощную оптическую систему для стрельбы с большого расстояния. По этой причине следует подыскать модель, соответствующую условиям применения. Обсудим технические характеристики более подробно.
Кратность
При выборе оптики это параметр номер один. Именно от него зависит расстояние, с которого будет вести огонь хозяин оружия. При большой кратности можно стрелять с дальней дистанции, если она маленькая – то использовать оружие надо будет вблизи. Кратность бывает переменной и постоянной. В первом случае ее можно регулировать. В последнем данный параметр не меняется, но эта модель прицела надежнее, так как конструкция значительно проще.
Достойная оптика представлена на https://topoptics.ru/. В этом магазине любой охотник может найти прицел для себя.
Материал корпуса
Если вы планируете охотиться в сложных условиях – нужна оптика с влагозащитой. Самыми популярными у охотников считаются модели из алюминиевого сплава, герметичные и прочные. Такие прицелы легко выдерживают низкие температуры и не выходят из строя, побывав в воде.
Диаметр объектива
Очень важно учесть при покупке, когда именно вы планируете охотиться. Если хотите охотиться ночью – стоит приобрести внушительный прицел, диаметр которого составляет 50 мм. Для такой модели требуется высокий кронштейн. Рекомендуем обратить внимание на прицелы ночного видения Pulsar – это отличный выбор для человека, собравшегося на охоту в темное время суток. Приобрести такой можно на topoptics.ru.
Крепления
Взгляните на крепления. У отечественного оружия они размещаются сбоку, на иностранных карабинах все иначе: в верхней части находится планка «ласточкин хвост».
Как не ошибиться с выбором?
Предлагаем несколько общих советов, которые помогут не допустить ошибку при выборе оптики.
  • Обязательно присмотритесь к качеству стекла. Именно от него зависит, насколько четким будет изображение.
  • Если планируете стрелять с большого расстояния, нужна хорошая оптика с переменной кратностью.
  • Охотнику, планирующему действовать в условиях недостаточно освещения, необходим прицел с подсветкой сетки.
Рекомендуем перед покупкой побеседовать с консультантом, который подскажет, какой вариант подойдет.
