Дед мороз подарил 7 дюймовый навигатор Prestigio PMT3767-3G. Легкий, компактный, бюджетный. Глюкавый при навигации. Не рекомендую. Но… самому пока придется пользоваться. Может найдется какой рецепт чтоб он не зависал при работе.
Поскольку раз уж есть и худо бедно работает, надо как то прилаживать в салоне. Как показало хождение по ларям в поисках держателя — корпус у него тоже не стандартный. Зажимы то на 1-2 мм велики, то малы. Порывшись на Горбушке подобрали магнитный держатель, т.к. именно он позволил отвязаться от нестандартного размера корпуса. Решение конечно рискованное, но деваться некуда.
На спинку планшета клеим металлическую блямбу, после чего она липнет к держателю. В комплекте две блямбы: серебристая и черная.
Руками от магнита планшет отделяется до ужаса легко. Однако, вопреки опасениям, соскальзываний при езде не отмечено. Для проверки проскакал в бодром темпе по кочковатому проселку. Держит. На каком-нибудь спринте или серьезных кочках не знаю как себя поведет, может и слетит, но пока обнадеживает. Рукой сверху похлопал — держит, не сползает.
На ходу слегка подрагивает, но дискомфорта нет.
Я не понял, куда он вставляется? В СД, чтоли?
А тормозит, потому что слабенький процессор. Может и оперативки маловато. А всякие карты уже весят как чугунный мост.
На андроиде проблема в том, что геолокация у них настолько хреновая, что иногда врет метров на 150-200. Например однажды ехал я по Ярославке, в районе Мытищ, а он мне вообщ поле показывал, и 732 раза просил развернуться.
Да, вставляется в слот CD.
С оперативкой скорее всего засада. Все что видел из бюджетного имеет 1Гб. Если этого мало... То выходит что тока дорогучие модели могут тянуть.
Ну поидее гектар это за глаза. Тогда вопросы к процессору.
Но держатель с СД. Это круто. А что будет если нечайно нажать на кнопку СД на патефоне?
А хрен его знает... Диски уже забыл когда пользовался. Или радио или флэшка.
У меня зараза, что-то последнее время USB стало барахлить, причем непонятно почему. То работает, а хренак ни в какую, хоть головой об стенку бейся, но работать не будет. А потом работает. Хорошо, хоть пока SD-карта работает.
