Загорелась ни с того ни с чего загорелась лампочка подушки безопастности, ездил в сервес не нашли причину, говорят нет ни какой ошибки. В чем причина может кто встречасля с такой проблемой.
Тимур, завтра еду на ТО 75000, тоже горит подушка, попрошу сделать, о результатах отпишусь....
Похожая проблема была у меня на старенькой Ауди. Может в П-4 конструктивно что-то похожее поэтому поделюсь.
В рулевой колонке Ауди есть какой-то медный круг типа большая тонкая шайба. Одет на рулевой вал и баранка как-то с ним контачит (соответственно при ращении по гругу). И вот когда контакт становитьс плохим, загорается лампочка.
Сам не чинил, подробно рассказать не смогу но попробуйте проверить в этом направлении.
В сервисе шлейф проверяли говорят нормальный.
Хан удачи, буду ждать результата.
Тимурыч, докладываю доклад - кароч был седня на ТО, выскочила ошибка от левого фронтального датчика (впереди около левой фары), проверили сам датчик, он нормальный.
Ошибку сняли, теперь не горит, сказали катайсО, если еще выскочит поменяют датчик, Все делали по гарантии.
Как то так , вот))))
Клоксприн называется эта шаебка, бывает отламывается от нее контактики, что выдает ошибку, но не на всех авто такая система стоит...
Короче, были компьютерные ошибки из за установщиков сигнализации. Их нужно было стереть из памяти, а они этого не сделали. Сделали быстро
Лично у меня бла проблема в подрулевом шлейфе а там не знаю надо смотреть.
Мало вероятно , у большинства современных авто в подрулевом шлейф !
Хан спасибо завтро поеду проверять эти датчики.
