Загорается лампа авария двигателя
22 сообщения / 0 новое
OLEGH
Аватар пользователя OLEGH
Видели: 9 лет 5 месяцев назад
Стала загораться лампа чек сначала снимал аварию аккумулятором потом на стенде, последнее время заметил, что во время длительной поездки может загореться потом через время потухнуть, диагностика показала датчик кислорода (лямбда-зонд) Р0131 ошибка В1 S1, избыток кислорода, мерил давление топлива 3,5 без расхода,на расходе падает до 3,0 в пределах нормы. Поменял свечи. Еще из симптомов расход топлива по городу 17-20 зависит думаю от прогревов, а по трассе на прогретом двигателе при скорости 100-120 км расход и по компу и в реале 22-24 литра. Паджеро- араб 2008 года 3000 пробег 150 000. Когда загорается лампа авто становится вроде как тупее. Может есть у кого мысли или опыт устранения данной проблемы?
лямбду то меняли?
Катализатор?по трассе расход больше чем по городу??????????? Проверьте расходомер воздуха (датчик) на корпусе воздушного фильтра, промойте очистителем карбюратора, только нежно и осторожно.
спецы говорят - КАТАЛИЗАТОР!!!!
OLEGH
Сыпался катализатор на прежних авто пропадала тяга и приемистость, был слышен звон кишков, здесь ничего такого не наблюдается, сегодня поменял лямбду, буду посмотреть, что получилось.
катализатор еще имеет свойство забиваться нагаром. посмотрите что происходит после замены лямбды, из за нее машина тоже купит тк комп не понимает что с газами и скорее всего льет бензин нещадно... отсюда и расход.
OLEGH
В пятницу 21 вечером поменял лямбду проехал километров 200-300 про расход ничего не скажу, так как поездки короткие а прогревы долгие, но сегодня 25 опять загорелся чек, заехал на сканер ошибка таже, скинули через километров пять опять загорелась. Потом через время опять потухла! Что это, если катализатор,  то можно ли его вообще удалить? И как это отразится не считая токсичности, она для меня не актуальна?
OLEGH
катализатор удалить можно, это не сложно!. ставите пламя-гаситель и всего делов то...
по лямбде - насколько я знаю у вас их 2 датчика, до и после катализатора. Врать могут оба... Вы какой меняли?
Еще обратите внимание на проводку, ошибка может и из за этого выскакивать.
В качестве дополнительного - смените заправку.
чудес собственно не бывает, просто надо выловить ))
OLEGH
Катализатор сегодня сняли он девственно чист, потому поставили на место, а лямбда-зондов у 3-х л. арабов не два и не четыре, а один, и тот уже задолбал!
лямбда до катализатора?????? или после???????
как вариант - при замене свечей меняли ли провода??? снимали ли коллектор??? я намекаю на то что пробивает провода, или идет подсос воздуха черз прокалдку.
как вариант топливный насос - нажмите педаль газа до 2,5-3000 оборотов, и держите в течении 2-3 минут, послушайте работу мотора, все ли ровно, нет ли эффекта захлебывания
